Czarna Octavia. Oceńcie ten zestaw.
  • staraoctavia
    • 825
    #26
    Dlugo podchodzilem do Rupesa ale sie obawialem, ze wloski, ze Pawelek Dalton przesadzil w reklamie itp.
    Udalo sie pozyczyc i popracowac. Wybor byl prosty. Ogolnie rzecz biorac Rupes to spora innowacja i nie jest to maszyna typu DA w czystej postaci, ale zeby nie robic zamieszania jako taka jest przedstawiana.
    Dzieki nowatorskiemu podejsciu do ruchu wymuszonego ma wiele zalet - robi sie nia przede wszystkim szybciej.
    Duetto to nowosc i kolejna nowosc na rynku. Jest to jedyna maszyna jako one step do matowienia przy pomocy papierow sciernych i polerowania jednoczesnie.
    Z pewnoscia bedzie latwiej nia pracowac na pionowych powierzchnia. Kwestia upodoban i przyzwyczajen, mala inaczej sie trzyma.
    Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
    • ToMo1978
      • 161
      Dzięki, czytam o tych maszynach i faktycznie kilka osób po zakupieniu 12-tki sprzedaje swoje "stare" 15-tki. Spotkałem się nawet z opinią, że Duetto + Mini to kompletny zestaw. Czyli Duetto będzie miała zauważalnie mniejszy "rozrzut" i powinna być łatwiejsza do opanowania przy trudnych (ciasnych) elementach?
      • staraoctavia
        • 825
        #28
        Ogolnie tak, ale trzeba pamietac ze duetto jest faktycznie mniejsza ale same pady sa takiej wielkosci jak w 21 i 15, wiec duetto i mini to moze byc to
        • radekgw
          • 1182
          #29
          staraoctavia - dzieki bardzo za opinie, chyba juz wiem co chce na urodziny
          Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
          • kinikov
            • 15
            #30
            ODMRAŻAM temat ponieważ udało mi się zdobyć maszynke Pytanko... Jaką gąbkę dobrać do MEGUIARS Ultimate Compound, jaką do Poorboy's World Black Hole, potem cleaner i wosk? Najlepiej coś z flexipada bo taki mam talerz (Flexipads talerz oporowy 75mm 5/16" ultra miękki -->> COŚ TAKIEGO )
            • staraoctavia
              • 825
              #31
              Rozumiem, ze robisz sobie jaja
              • kinikov
                • 15
                #32
                Zamieszczone przez staraoctavia
                Tzn? Teraz to ja nie rozumiem Twojego stwierdzenia :shock:
                Pytam Bo nie wiem i nie widzę w tym nic dziwnego. Nie poleruje codziennie setki aut, tylko będę to robił po raz pierwszy i na własnym aucie, więc chyba normalne, że się dopytuje hm :?: :!:
                • staraoctavia
                  • 825
                  #33
                  Po pierwsze masz zamiar robic cale auto mala gabka bo masz maly backing plate? Gratuluje.
                  Nie dosc ze narobisz sie 5x dluzej to jest jeszcze 3x wieksza szansa, ze narobisz holo.
                  Po drugie megs UC to pasta przeznaczona do pracy recznej - gumowce to tez buty wiec mozna w nich pojsc do kosciola, ale nie do tego zostaly stworzone
                  Po trzecie nawet nie zglebiles tematu i wypisales zla kolejnosc. Najpierw glinka potem. Potem pasta polerujaca np zolty korek 3M, Menzerna 2500. potem mycie lub plyn inspekcyjny (od bidy duzo IPA) potem black hole i potem wosk.
                  • kinikov
                    • 15
                    #34
                    Po pierwsze to ja założyłem ten temat więc wszystko opisane już zostało odnośnie kolejności.
                    Po drugie nie mam, jak już wspomniałem, doświadczenia z detailingiem, więc wolę zapytać niż spartaczyć.
                    Po trzecie, namawiano mnie na maszynę więc się postarałem, a że budżet mam ograniczony więc chciałem znaleźć "złoty środek".
                    Ale nie ważne, nie chodzi tutaj o przekomarzanie tylko pomoc.
                    Czyli megsa pod maszyne lepiej nie podstawiać? A BH i resztę?
                    • staraoctavia
                      • 825
                      #35
                      Lepszy zdecydowanie bedzie zolty korek lub wspomniana 2500 od Menzerny. W sumie mozna wrzucic BH na maszynie na miekkim padzie wykonczeniowym, ale wole z nim pracowac recznie. Wosk tylko recznie.
                      • zsolpyw
                        • 897
                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                        #36
                        staraoctavia, po co po korekcie politura ? toz to dziala gdy ma co maskowac.
                        Jeżdżę w blasku
                        • staraoctavia
                          • 825
                          #37
                          Sadzisz, ze zoltym korkiem wszystko zdejmie
                          poza tym BH ladnie przyciemnia lakier i wydobywa glebie
                          • zsolpyw
                            • 897
                            #38
                            Jak cos daje wizualnie to moze kiedys potestuje.
                            Myslalem ze tylko jesli polozy sie na normalny , zadbany samochod to robi woooww poprzez maskowanie :P
                            Jeżdżę w blasku
                            • radekgw
                              • 1182
                              #39
                              Ostatnio w sklepie meguiarsa sprzedawca mi powiedzial ze ultimate compound stosuje sie tylko do aut ktore nie maja lakieru bez barwnego czyli glownie tego starego typu...
                              • Eidos71
                                • 2050
                                Zamieszczone przez radekgw
                                Gdyby tak było, to wszystkie ścierne środki (pasty polerskie, cleanery ścierne, AIO z substancjami ściernymi itp.) byłyby dedykowane tylko do aut bez lakieru bezbarwnego. Wg mnie - bzdura.
                                MOJA FURKA
                                • staraoctavia
                                  • 825
                                  #41
                                  Pewnie, ze tak
                                  • diablo228
                                    • 409
                                    • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                    #42
                                    radekgw, zmień sklep lepiej może koleś miał na myśli że na starym lakierze łatwiej uzyskać efekt gdy pracujesz ręcznie.
                                    Mastershine - Auto Detailing Studio
                                    • kinikov
                                      • 15
                                      #43
                                      Ok więc wszystko jasne... Jazda ręczna... Wstawię foty jak tylko się z tym uporam YO!!!
                                      • radekgw
                                        • 1182
                                        #44
                                        Zamieszczone przez diablo228
                                        hmmm
                                        rozmawialismy po niemiecku... wiec moze zle zrozumialem. No nic wazne ze wy mowicie ze jest innaczej wiec jutro stestuje
                                        • kkmw24
                                          • 73
                                          #45
                                          Czy taki zastaw się nadaję? Zaznaczam, że będę robić to ręcznie.
                                          1. glinkowanie- ValetPRO YELLOW
                                          2. lekko ścierna pasta- K2 TEMPO TURBO
                                          3. cleaner- Cleaner ValetPRO Achilles Prep
                                          4. wosk- Dodo Juice Purple Haze
                                          Jest Octavia III 1.4 TSI CHPA 140 KM http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84299
                                          Była Octavia II 2.0 TDI 16V BKD 140 KM
                                          Była Octavia I 1.9 TDI AGR 90 KM
                                          • staraoctavia
                                            • 825
                                            #46
                                            Zupełnie się NIE nadaje!!!
                                            • kkmw24
                                              • 73
                                              #47
                                              Mogę prosić o wskazówki na ten temat?? (Przeczytałem całe forum,jak dla mnie za dużo info,aż się mieszam)
                                              • staraoctavia
                                                • 825
                                                #48
                                                Wyrzuć produkt K2 z tego zestawu i na początek będzie ok.
                                                • DetailerShopP-ń
                                                  • 284
                                                  Tak jak Ci kolega mowi - pasty "tempo" unikaj jak ognia.
                                                  Jesli koniecznie chcesz przed woskowaniem poprawic kondycje lakieru to lepiej uzyc innej pasty lekko sciernej do prac recznych, np Meguiars Ultimate Compound.
                                                  • Daro2hola
                                                    • 272
                                                    #50
                                                    Na moje to po samym achillesie będzie lepiej wyglądać.
                                                    Przynajmniej u mnie tak było tylko, że dwa razy nim robiłem przed położeniem wosku. (polerowałem złą stroną gąbki :-P tj tą miękka, a trzeba twardszą )
                                                    Mimo, iż robiłem wszystko ręcznie i zeszło mi 14h to efekt bajka :-)
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79749
